Преимущества экструдированных вентфасадов
Система вентфасадов предлагает разнообразные преимущества: великолепные изоляционные свойства при перепаде температур, энергосбережение, звукоизоляция, предотвращение конденсации водяного пара, простота в установке и эксплуатации и пр. .
Подробная информация о свойствах, связанных с:
отличные изоляционные свойства
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Благодаря воздушной подушке, образующейся между керамическим покрытием и стеной здания. При высокой температуре жара проникает в значительно меньшей степени, а при холоде лучше сохраняется внутреннее тепло и достигается комфортная температура круглый год.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Меньшее потребление отопления и кондиционированного воздуха. Благодаря изолирующим свойствам фасада, энергопотребление составляет около 25-40 %.
ВЫВЕДЕНИЕ КОНДЕНСИРОВАННОЙ ВЛАГИ
Воздушная подушка способствует выведению водяного пара, накапливающегося внутри и снижению уровня влажности в результате фильтрации.
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Эта система значительно уменьшает загрязнение окружающей среды. Наши фасады помогают сократить проблемы со здоровьем, связанные с чрезмерным шумом: стресс, усталость, головные боли, проблемы с концентрацией. Они рекомендуются для школ, павильонов, театров, офисов и пр.
НЕПРОМОКАЕМОСТЬ
Система идеально подходит для решения проблем со влажностью на фасадах.
Устойчив
сохранение свойств в течение долгого времени
УСТАНОВКА НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Керамические детали, прошедшие обжиг при температуре 1200 ºC, устойчивы к старению и непогоде.
СОХРАНЕНИЕ ЦВЕТА
Какой бы цвет вы ни выбрали, он сохранит свой цвет в течение длительного времени и не изменится под воздействием дождя или солнца.
ОТСУТСТВИЕ ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Затраты на эксплуатацию фасадов практически нулевые, поскольку фасад омывается дождевой водой.
Решение для реконструкции
КРЕПЛЕНИЕ НАПРЯМУЮ
Эта система идеально подходит для реставрации и ремонта, позволяя крепить новые фасады на старые структуры, таким образом обновляя внешний вид здания.
БЕЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА
Субструктура и керамические панели наносятся непосредственно на существующий фасад, что позволяет избежать образование строительного мусора, а также высокую стоимость их уборки.
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
преимущества конструкции
ПРОСТОТА УСТАНОВКИ КОНСТРУКЦИИ
Система состоит из элементов, собранных с помощью зацепок механического типа.
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Возможность простой замены индивидуальных деталей.
БЕЗ ТРЕЩИН
Защита субструктуры стены. Наша система предотвращает образование видимых трещин при установке.
КРЕПЛЕНИЕ НЕВИДИМЫМИ СКОБАМИ
При креплении используются невидимые скобы, в отличии от других систем, не требующие произведение надрезов на керамике, ослабляющих детали.
Скрытые провода
Все проводы и кабели, необходимые для проведения воды, электричества и кондиционированного воздуха, проходят между стеной и керамическим покрытием и не видны внешнему глазу. Кроме того, это позволяет делать ремонт без ломки стены, с помощью съемки деталей с необходимой зоны и их повторного крепления.
